realfox@126.com 2012-10-27 10:11:40 | 北京市 云翻樣 | 5213查看 5回答
鋼筋翻樣 框架柱柱筋 變直徑 如何設(shè)置?
鋼筋翻樣 框架柱柱筋 變直徑 如何設(shè)置?問題補充:變直徑的鋼筋錨固還是采取什么方式連接
鋼筋翻樣軟件中,柱鋼筋變直徑的情況設(shè)置了一種,就是上柱鋼筋直徑比下柱鋼筋直徑大的情行,該情形有兩個選項,你可以根據(jù)具體情況自由選擇。 下柱鋼筋直徑比上柱大的情形,軟件設(shè)置中沒有,計算是根據(jù)平法圖集中的規(guī)定,下柱鋼筋伸至上層連接區(qū)與上層柱縱筋連接,這種情況注意鋼筋的連接形式,如果是設(shè)置的焊接,當鋼筋直徑相差太大時,要把連接形式改為綁扎搭接。 “但是下層鋼筋細就不能搭接了........” 這種不同直徑的鋼筋連接,徑差超過規(guī)定值時都是采用綁扎搭接,不管下層鋼筋直徑小或大,看11G101-1第57頁圖2就明白了。
2012-10-27 10:26:21
鋼筋翻樣 框架柱柱筋 變直徑 如何設(shè)置? 鋼筋翻樣框架柱筋變直徑一般是采用錨固設(shè)置。或綁扎連接。
2012-10-27 11:05:22
上下柱變直徑或多少筋,不綁扎重新錨固插筋,可以用截面的位置的變化來處理一下。
2012-10-27 13:52:52
細變粗的時候是可以重新生根的
2012-10-27 20:00:42
在屬性中修改
2012-10-27 10:19:22
