大蟲 2011-10-18 15:09:55 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1620查看 1回答
有關(guān)鋼筋連接的結(jié)算問題
在核對鋼筋工程量的過程中就柱中直徑25以下的縱向受力鋼筋采用的連接方式發(fā)生爭議,業(yè)主主張直徑25以下的,14以上的宜采用電渣壓力焊,而承包方堅(jiān)持直徑25以下的全部按照綁扎搭接計(jì)算(因施工圖紙說明中明確28以上的鋼筋不宜采用綁扎搭接,而未對28以下的鋼筋明確連接方式,只說明了,可以采用綁扎、電渣壓力焊和機(jī)械連接),然后雙方翻閱但是施工方案,方案中對小于等于25直接的鋼筋采用綁扎的連接方式。后從業(yè)主工程部得到信息,因?qū)嶋H施工中,柱中受力縱筋實(shí)際采用電渣壓力焊,而非綁扎連接,28以上的采用機(jī)械連接,故,業(yè)主方不同意承包方按綁扎結(jié)算。雙方就該問題爭持不下,請問:1、施工方案是否可以作為結(jié)算依據(jù)? 2、對鋼筋連接方式因作如何處理?
已采納1、 根據(jù)實(shí)事求是的原則,施工方并沒有按施工方案做,而是電渣壓力焊,所以業(yè)主可以不同意承包方結(jié)算方案,如果業(yè)主不計(jì)較的話就可以按施工方案可以作為結(jié)算依據(jù). 2、對鋼筋連接方式因作如何處理? 嚴(yán)格按施工圖紙說明和施工規(guī)范施工,最好做焊接頭簽證以便結(jié)算。
2011-10-18 15:50:26
我遇到一個(gè)基礎(chǔ)梁它的箍筋是這樣描述的:承臺內(nèi)@400,加密區(qū)a8@100,請問我要怎么定義?
鋼筋直螺紋套筒連接結(jié)算時(shí)套筒價(jià)格
鋼筋直螺紋套筒連接結(jié)算時(shí)套筒價(jià)格如何取定,有無指導(dǎo)價(jià)呢,工地上一個(gè)直螺紋接頭一般要多少錢(江蘇南京),謝謝!
獨(dú)立基礎(chǔ)中間用地下框架梁連接 然后地下框架梁上 砌磚 做地圈梁 做防潮層 再砌磚 我的問題是如果正負(fù)零上沒有墻的地方 地面以下還需要這么做嗎 還需要砌磚做地圈梁嗎
