aa****@qq.com 2015-06-10 17:20:41 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1314查看 2回答
有關(guān)地圈梁的問題
獨立基礎(chǔ)中間用地下框架梁連接 然后地下框架梁上 砌磚 做地圈梁 做防潮層 再砌磚 我的問題是如果正負零上沒有墻的地方 地面以下還需要這么做嗎 還需要砌磚做地圈梁嗎
獨立基礎(chǔ)中間用地下框架梁連接 然后地下框架梁上 砌磚 做地圈梁 做防潮層 再砌磚 如果正負零上沒有墻的地方 地面以下也是需要這么做的, 是需要砌磚做地圈梁,這是為了保證整體強度。
2015-06-10 17:24:30
答:如果設(shè)計有這一做法就應(yīng)執(zhí)行。按圖施工是房建施工必須遵守的。如果正負零下有地下室,地下室有間墻時,必須這樣做。如果你覺得不合理,可在會審圖紙時提出,讓設(shè)計答復(fù)。如果你的設(shè)計圖沒有這情況,是你自己的假設(shè),則這一問題是設(shè)計與使用功能問題,正負零上沒有墻,但可能有設(shè)備或其它構(gòu)件,沒有圖紙上顯示,業(yè)主有功能的要求,就得按圖施工。
2015-06-10 19:58:34
