希望WQ 2014-05-21 17:29:23 | 四川省 云翻樣 | 619查看 3回答
板屬性中左右標注什么意思
問題補充:是板受力筋的屬性中
板屬性中左右標注什么意思
——:現(xiàn)澆板屬性中哪有什么左右標注
你說的是不是負筋
2014-05-21 17:32:43
板屬性中無左右標注,板的負筋和跨板受力筋中有左右標注(支座兩邊的長度)。
2014-05-21 17:36:54
左右標注項只在板的鋼筋屬性中才有,指的是負筋在支座的左邊和右邊的延伸出的長度,可以在屬性中進行修改,也可以在布置后在圖中進行修改輸入。
2014-05-22 07:15:41
