瓦屋 2015-02-03 11:31:02 | 四川省 云翻樣 | 8747查看 8回答
原位標注中括號是什么意思
中括號里面的配筋信息只是表示中間一小段的配筋還是整垮梁的配筋
(8)
已采納這是架立筋,支座處按圖紙標注配筋,中間用c12的架立筋搭接150.
2015-02-03 16:24:19
已采納中括號里的數(shù)據(jù)是表示這一跨的箍筋信息,其余跨如果沒有標注就按原位標注,從事鋼筋翻樣的人員應該一看就明白的
2015-02-07 11:41:41
架立筋
2015-02-05 16:34:07
親,那是跨中鋼筋信息
您在集中標注的時候直接帶括號一起輸入
軟件就默認的是跨中鋼筋信息(就是架力筋)
2015-02-03 11:35:57
已采納中括號內的配筋是原位標注的鋼筋,原位標注的鋼筋標注的只是一跨的
2015-02-03 11:36:21
你好:中括號內的配筋是原位標注的鋼筋,原位標注的鋼筋用于一大跨。
2015-02-03 11:43:20
這種標注第一次碰到,估計是設計錯誤。
這個標注的意識就是梁面除第一跨外沒用通長鋼筋,是支座鋼筋加架立筋的形式。
2015-02-03 13:00:01
已采納這個是有倆個括號不知您說的那個 看截圖
2015-02-03 13:07:04
