80****@qq.com 2012-02-21 14:10:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1029查看 1回答
鋼筋算量牛腿柱
雙向牛腿柱 分兩段 下面一根柱子倆牛腿 上面柱子是下面的一半坐右 也是一根柱子倆牛腿 怎么計算
在單構件里面計算。在參數輸入里面找到相同或相近的牛腿形式,輸入圖紙上的鋼筋信息計算即可。 可以自己編輯鋼筋然后在單構件里計算即可。
2012-02-21 14:17:51
