shmj0622 2011-10-18 11:17:15 | 湖北省 其他專業 | 2579查看 3回答
結算時,經過甲方確認的人工費、材料費時候還可以計算管理費、利潤、稅金、規費?
簽證單上甲方確認了發生的人工費、材料費和機械費
已采納經過甲方確認的人工費、材料費時候還可以計算管理費、利潤、稅金、規費,這要在簽證協商時約定,如果沒有約定,根據各種調價文件的約定俗成和推斷,審計一般只會給你計取稅金。對于直接簽訂費用的,也許稅金也會有爭議。所以需要簽證時明示,這樣才會減少不必要麻煩,保證自己利益最大化。
2011-10-18 13:24:02
應該是只記稅金。
2011-10-18 11:19:02
復:證單上甲方確認了發生的工程量按定額套算,直接簽證的所有費用(錢),只能是計取稅金,也就是在收費表的稅前計取,不能收取其他費。
2011-10-18 12:39:53
