茉莉茶 2011-10-18 10:55:13 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 580查看 2回答
關于樓梯組合構件拆分
怎樣才能將樓梯組合構件拆分,將多選構件移出。
怎樣才能將樓梯組合構件拆分,將多選構件移出。 回復:選中要刪除的構建直接刪除
2011-10-18 10:56:36
您好! 您可以再點擊一下“新建組合構件”,選中您之前生成好的組合構件,選擇插入點后,就會彈出一個窗口,將不需要的構件進行移除之后點確定之后會重新生成一個組合構件!再畫的構件就按您移除后的來走了。但是需要注意一點就是:之前組合好的構件是不會隨著變的,您可以將之前畫好的刪掉再重新畫即可!
2011-10-24 11:44:39
