45****@qq.com 2009-06-26 10:41:40 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 627查看 4回答
附屬構件、依附構件、組合構件什么區別聯系
附屬構件、依附構件、組合構件什么區別聯系?能舉例說明嗎?
已采納1.附屬構件:當一個構件必須借助其他構件才能存在,那么該構件被稱作附屬構件,比如門窗洞必須借助墻體而存在; 2. 組合構件:先繪制各類構件圖元,然后再進行組合成一整體構件,例如:陽臺、飄窗、老虎窗 。這些構件有一個共同的特征就是由一些構件組合而成,例如;陽臺是由墻、欄板、板等組成; 3.依附構件:在定義構件時,先建立主構件與依附構件之間的關聯關系,在繪制主構件時,將與其關聯的構件一同繪制上去;如繪制墻時,可以將圈梁、保溫層一同繪制上去。圈梁、保溫層、壓頂可以依附墻而繪制,那么墻構件稱為主構件,圈梁、保溫層、壓頂構件稱為依附構件;
2009-06-26 10:43:21
一下說不清楚的,你在共享資料里分別下載附屬構件,依附構件,和組合構件,好好看看就知道了
2009-06-26 10:43:10
wukong2000521解釋得很好!學習到了!
2009-06-26 11:09:58
構件:即在繪圖過程中建立的墻、梁、板、柱等; 構件圖元:簡稱圖元,指繪制在繪圖區域的圖形; 構件ID:ID就如同每個人的身份證一樣。ID是按繪圖的順序賦予圖元的唯一可識別數字,在當前樓層、當前構件類型中唯一 ; 附屬構件:當一個構件必須借助其他構件才能存在,那么該構件被稱作附屬構件,比如門窗洞; 組合構件:先繪制各類構件圖元,然后再進行組合成一整體構件,例如:陽臺、飄窗、老虎窗 。這些構件有一個共同的特征就是由一些構件組合而成,例如;陽臺是由墻、欄板、板等組成; 依附構件:是GCL2008為了提高繪圖速度所提供的一種構件繪制方式,即在定義構件時,先建立主構件與依附構件之間的關聯關系,在繪制主構件時,將與其關聯的構件一同繪制上去;如繪制墻時,可以將圈梁、保溫層一同繪制上去。圈梁、保溫層、壓頂可以依附墻而繪制,那么墻構件稱為主構件,圈梁、保溫層、壓頂構件稱為依附構件; 復雜構件:定義構件時,需要分子單元進行建立;如保溫墻、條基、獨基、樁承臺、地溝; 普通構件:如墻、現澆板構件。
2009-06-26 12:42:34
