易念 2011-10-18 10:48:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 258查看 5回答
鋼筋算量2009
可不可以先畫圖形算量2008后倒入鋼筋抽樣2009,為什么我現(xiàn)在導(dǎo)入不能布置板筋呢?
應(yīng)該是不行吧
2011-10-18 10:53:03
先畫什么都行,但是導(dǎo)入的只是構(gòu)件圖形,沒有鋼筋信息的,需要重新輸入。
2011-10-18 10:54:50
還是先畫鋼筋,再倒入圖形為好。這樣導(dǎo)入后就不用再做修改了! 你這樣也可以,但需要在構(gòu)建中重新輸入鋼筋和兩的原位標(biāo)注。板需要新建受力筋負(fù)筋,然后布置即可!
2011-10-18 11:01:58
應(yīng)該是先畫鋼筋,然后再倒入圖形算量為好,這樣方便些。
2011-10-18 13:30:58
先繪制圖形還是鋼筋工程都是一樣的,最好還是先繪制鋼筋。圖形導(dǎo)入鋼筋是可以布置鋼筋的啊,不知道你說不能布置是什么情況,布置的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)什么狀況。
2011-10-18 14:53:00
