觀山閱海 2010-08-25 17:18:22 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 953查看 5回答
2009鋼筋算量
你好老師,別人給我發(fā)過來一個(gè)用2009鋼筋抽樣軟件做的工程,我用最新版2009鋼筋軟件打開,打到快要打開時(shí)突然提示:(Access violation at address 00CE29D7 in module'grc30-r10.bpl. Write of address 00000004)就打不開了,我試著又把它導(dǎo)導(dǎo)圖形2008里都好著,就是打不開原來鋼筋圖,怎樣才能打開?謝謝!
已采納正版軟件鎖與非正版軟件鎖混用就會(huì)出現(xiàn)這種提示的。
2010-08-25 17:23:03
盜版的就會(huì)出現(xiàn)這種情況,你可真招搖呀,用盜版的還在這上面說說,呵呵
2010-08-25 17:30:45
關(guān)機(jī)重新啟動(dòng), 修復(fù)加密狗驅(qū)動(dòng), 或者重新安裝驅(qū)動(dòng)。 實(shí)在不行就卸載重新安裝。
2010-08-25 17:23:26
卸載程序重新安裝,有可能,廣聯(lián)達(dá)有防盜版功能,會(huì)出現(xiàn)逆說的這種情況。你把鋼筋的程序單獨(dú)再安裝一遍試試。
2010-08-25 17:21:10
如果工程文件用假鎖打開過,正版鎖就不能打開. 正常高版本對(duì)低版本是兼容的.反之可能不兼容.
2010-08-26 06:30:20
