hehfzq 2011-10-18 10:24:57 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 807查看 1回答
xiefenglin
答題: 37315 被贊: 912
2011-10-20 07:42:45
材料套定額,柵格燈和開槽的問題
1、請問截圖中,紅色的都是什么材料,該如何套定額?這個是在現場提出來的量,但標注紅色的實在不知道怎么套定額。。 2、請問柵格燈我套借用“熒光藝術裝飾燈具(組合熒光燈光帶) 吊桿式單管示意圖號121、122、123”定額可以嗎? 3、電氣的開槽在第二冊里沒有,其中PC管有DN20和DN25的,朋友說可以借用修繕定額,但不知道借用哪一個,請最好告訴我一下定額名好吧,謝謝了
鏈吊燈的定額含量與實際應用的問題
地下室的單(雙)管熒光燈,帶蓄電池的單(雙)管熒光燈和自帶蓄電池應急照明燈圖紙標注安裝形式為CS,所以我套的是鏈吊燈。但對于鏈吊燈定額有幾個問題請教一下: 1、地下室6.5m,其燈具安裝高度為2.5m,有3m的高差,所以BV線是9m。而截圖中1、2兩個定額都給了花線和塑料絕緣線,那請問從頂板垂直下來接燈的線是不是不用算了? 2、輔材中有塑料圓臺和圓木臺,這個是不是作為接線盒蓋子來使用的? 3、請問第一個定額里怎么沒有瓜子鏈,而第二個定額里有。但我們目前常規是套第一個定額。那請問我如果套第一個定額,那瓜子鏈我是在定額1里補充主材。還是把定額2的瓜子鏈含量復制到定額1里去? 4、定額2里有吊盒含量,我在現場看到瓜子鏈是吊在接線盒上,然后線就直接出來了,這個吊盒就是那個接線盒吧?
數據更新時間 : 2025-06-10
