蝴蝶/不舞 2011-10-18 09:49:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 565查看 3回答
板上的受力筋、筏板的鋼筋
板上的受力筋布置不上去怎么辦?筏板的鋼筋怎么布置?才能在鋼筋三維看到底筋是兩層
已采納板鋼筋的布置,選擇板然后選擇布置方式,水平,或橫向或者XY布置,估計是你的板不在一個分層上,布置了你沒看到,伐板鋼筋布置同板,匯總計算后可以鋼筋三維
2011-10-18 09:52:02
筏板的鋼筋同板的鋼筋一樣的 有單獨的定義 你就正常畫就可以
2011-10-18 10:02:48
你好:板內的受力筋布置不上去軟件應該是會有說明的,仔細看一下說明就行了,如果是不讓重疊布置時可以選擇可以。另外板的二排筋在鋼筋三維里是看不到的,都是在一排內,只有梁式構件可以看到二排筋。
2011-10-18 10:27:04
