  • 單向板和雙向板的區(qū)別?具體點(diǎn),謝謝
    None
    單向板: (dan xiang ban) one-way slab    樓板一般是四邊支承,根據(jù)其受力特點(diǎn)和支承情況,又可分為單向板和雙向板。在板的受力和傳力過程中,板的長邊尺寸L2與短邊尺寸L1的比值大小,決定了板的受力情況。    根據(jù)彈性薄板理論的分析結(jié)果,當(dāng)區(qū)格板的長邊與短邊之比超過一定數(shù)值 時,荷載主要是通過沿板的短邊方向的彎曲(及剪切)作用傳遞的,沿長邊方向傳遞的荷載可以忽略不計,這時可稱其為“單向板”。    《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50010規(guī)定:沿兩對邊支承的板應(yīng)按單向板計算;對于四邊支承的板,當(dāng)長邊與短邊比值大于3時,可按沿短邊方向的單向板計算;當(dāng)長邊與短邊比值小于3時,宜按雙向板計算;當(dāng)長邊與短邊比值介于2與3之間時,亦可按沿短邊方向的單向板計算,但應(yīng)沿長邊方向布置足夠數(shù)量的構(gòu)造鋼筋;當(dāng)長邊與短邊比值小于2時,應(yīng)按雙向板計算。   雙向板: (shuang xiang ban) two-way slab    四邊支承的長方形的板,如長跨與短跨之比相差不大,其比值小于二時稱之為雙向板。在荷載作用下,將在縱橫兩個方向產(chǎn)生彎矩,沿兩個垂直方向配置受力鋼筋。    天津大學(xué)出版的<鋼筋混凝土房屋結(jié)構(gòu)>(第三版),即本科生教材. 第一頁"單向板肋梁樓蓋"上寫著邊長比值大于3的時候,可按照單向板計算,然后是計算原理和假設(shè),包括荷載折算,不利布置影響和考慮塑性內(nèi)力重分布的計算方法. 在第21頁的"1.4 截面設(shè)計與構(gòu)造要求" 中有一段話提到了:對于四邊支承板,邊長比2-3時,板仍顯示出一定程度的雙向受力特征,宜按照雙向板計算....當(dāng)邊長比值大于3時,沿長邊方向的鋼筋可按構(gòu)造要求配制.".本書第二章,第38頁,前言提到當(dāng)邊長比<=2時,這種四邊支承板稱為雙向板,由雙向板和支承梁組成的樓蓋稱為雙向板肋梁樓蓋. 總之,天大這本教材的思想和混凝土規(guī)范是一致的, 一般也一直以3.0,而不是2.0作為單向板判斷的標(biāo)準(zhǔn).
    2011-10-18 09:17:00
  • 向板與雙向板的區(qū)別在于長寬比,四邊支承的長方形的板,如長跨與短跨之比相差不大,其比值小于二時稱之為雙向板,大于二時就是單向板,其結(jié)構(gòu)計算的模型是不一樣的
    2011-10-18 09:17:24
主站蜘蛛池模板: 阿瓦提县| 洞口县| 观塘区| 乌拉特中旗| 玛沁县| 龙游县| 南昌县| 石阡县| 建始县| 上饶县| 新宁县| 沂水县| 齐河县| 稷山县| 连平县| 清丰县| 福清市| 封丘县| 开化县| 三江| 民乐县| 古浪县| 长泰县| 邳州市| 扬中市| 望奎县| 石景山区| 山西省| 元朗区| 平原县| 秦安县| 治县。| 贵南县| 雷山县| 大丰市| 康定县| 蚌埠市| 蓬溪县| 法库县| 宽甸| 浠水县|
