我開小飛機 2011-10-18 07:54:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2758查看 3回答
雨棚底面側面的抹灰問題
我用其他構件中畫了一個雨棚,但是畫不了天棚和地面,墻面了,我在外墻抹灰中設置把遇到雨棚就扣減截面面積,但是單獨的雨棚地面抹灰和側面抹灰都畫不上了,我畫天棚他直接提示我要設置在板上面,畫外墻的時候它壓根就點不上,畫地面的時候也畫不上,請問這些個怎么樣解決啊。
已采納在定義雨棚的時候,套上底面抹灰和頂面抹灰的定額子目。
2011-10-18 07:57:06
你畫不上是因為找不到定位點。所以,可以在最角點按SHIFT+左鍵,來定位;或按這個方法,把補助軸線畫上,也行。在定義雨棚的時候,套相關定額就行了。
2011-10-18 08:08:51
雨篷的天棚和板面,要用直線或矩形布置,因為沒有封閉的墻,是點布置是上去的,除非是布置上虛墻將其封閉。
2011-10-18 09:05:32
