mm1982 2011-10-18 00:08:07 | 山東省 其他專業 | 2785查看 3回答
地下車庫共四層,鋼筋的單方含量一般為多少?
地下車庫,獨立基礎,框架結構,共四層,鋼筋的單方含量一般為多少? 我算的是60/平方,而且檢查了一遍了,輸入應該是問題不大的!如果錯了的話一般問題會處在哪呢?
已采納你的計算是準確的,框架結構就是個含量左右。需要注意砼等級、抗震等級、接頭設置、板梁墻附加筋、二次結構的拉結筋等,以及馬凳筋、負筋的分布筋等。
2011-10-18 08:17:45
其實單方含量不是一個確定值,就是一個區間值,60這個數值就在區間內。 只要注意所有的設計規定和規范要求布筋的位置全部按要求布置,計算結果就不會出錯
2011-10-18 09:04:17
一般地下室結構鋼筋含量都比較高,大概在100-200公斤/平方左右,要看實際圖紙才能確定
2011-10-18 09:22:53
