水清木華 2011-10-07 14:48:41 | 山東省 其他專業(yè) | 46745查看 5回答
一般地下車(chē)庫(kù)鋼筋每平米用多少鋼筋
一般地下車(chē)庫(kù)鋼筋每平米用多少鋼筋問(wèn)題補(bǔ)充:是一個(gè)單純的普通車(chē)庫(kù),上面無(wú)建筑物
已采納1、若單獨(dú)地下車(chē)庫(kù),上面無(wú)建筑物且不為人防工程,鋼筋含量為78kg/m2左右 2、若車(chē)庫(kù)上部為高層住宅,且車(chē)庫(kù)不為人防工程,鋼筋含量為84kg/m2左右 3、若車(chē)庫(kù)上部為高層住宅,車(chē)庫(kù)兼人防工程,鋼筋含量為93kg/m2左右
2011-10-07 15:25:37
我上段時(shí)間算了一個(gè)地下車(chē)庫(kù) 鋼筋含量97KG/M2
2011-10-07 15:07:50
我有一個(gè)高層,負(fù)一層為地下車(chē)庫(kù),含上面兩層商場(chǎng),每平方110kg左右
2011-10-07 16:32:39
車(chē)庫(kù)分人防車(chē)庫(kù)和普通車(chē)庫(kù),人防車(chē)庫(kù)鋼筋含量普遍很高在125-200KG,普通車(chē)庫(kù)基礎(chǔ)的形式一般為筏板基礎(chǔ),高層為地下兩層125-150KG,多層為地下一層100-125,還要看設(shè)計(jì)院的優(yōu)化,但是不管什么樣的低于100的,不太現(xiàn)實(shí)
2011-10-07 17:53:28
這個(gè)不是一個(gè)定數(shù),還有的100多,也有的70~80,你的也很合理,這也要看設(shè)計(jì)的
2011-10-08 16:41:27
