wwxxyy 2011-10-17 22:01:00 | 北京市 其他專業(yè) | 416查看 1回答
內(nèi)蒙工業(yè)管道法蘭問題
在做一個內(nèi)蒙的預(yù)算,有關(guān)工業(yè)管道的法蘭問題,想請教下。 內(nèi)蒙工業(yè)管道中的法蘭要單獨計算,請問這個法蘭數(shù)量怎么計算! 有什么方法嗎或者不用非常準確的計算方法 我現(xiàn)在有管道的工程量了 謝謝回答~
已采納可以這樣計算,按管道的長度除以每根定尺的管道長度如是8米長或12米,每個口一副法蘭,另外清點閥門為一副量,彎頭如果制作的為兩副,成品為一副,三通制作為3副,成品為1.5副,當然要區(qū)分管徑大小計算,挖眼三通不計。這個量要比實際量大些,因為沒有扣除因有管件增加而要減少的法蘭數(shù)量。
2011-10-17 22:14:55
