柳春美 2010-08-10 08:55:02 | 北京市 其他專業 | 297查看 5回答
通風部分
北京鍍鋅鋼板通風管道法蘭連接是套1-20還是1-79?這兩個一個有主材有個不用加主材 價格很大啊 應該怎么選擇?鍍鋅鋼板多少錢一平方
這要看你們的約定,如果你們只是包安裝,主材由甲方購買,就套沒有主材的。 如果材料和安裝都是你們的就要套主材的,鍍鋅鋼板的價格要看鋼板的厚度,一般的就是幾十元錢每平米的
2010-08-10 09:32:22
北京鍍鋅鋼板通風管道法蘭連接是套1-20還是1-79?這兩個一個有主材有個不用加主材 價格很大啊 應該怎么選擇?鍍鋅鋼板多少錢一平方 1-20和1-79是兩個不同子目1-20是鍍鋅鋼板矩形風管制作,1-79是是鍍鋅鋼板矩形風管安裝,如果采用成品市場購買就直接套用1-79子目,如果自己加工制作,安裝就套1-20和1-79子目 鍍鋅鋼板矩形風管制作及安裝子目,鍍鋅鋼板按不同厚度計價,可以參考北京工程造價信息第7的價格,
2010-08-10 09:42:53
1-20是鍍鋅鋼板風管在加工廠制作,1-79是鍍鋅鋼板風管到工程上安裝。鍍鋅鋼板風管沒有成品,玻璃鋼風管或復合風管可以預定成品風管。 北京當前信息價:0.75mm厚的32.97m2,1.0mm厚的43.96m2
2010-08-10 10:51:26
查看一下定額子目包含內容的區別就清楚了。 1. 有的地區是鍍鋅鋼板風管的制作.安裝合為一個定額子目的,從費用上看是最高; 2. 有的地區是把鍍鋅鋼板風管的制作和安裝分為2個不同的定額子目時,制作子目的費用也是高出安裝子目很多的。 鍍鋅鋼板單價,板厚0.8~0.9mm=5000元/噸,0.8mm=32.5元/m2。 1.0~1.5mm=4960元/噸,1.0mm=40.3元/m2左右。
2010-08-10 12:20:06
北京鍍鋅鋼板通風管道法蘭連接是套1-20還是1-79?這兩個一個有主材有個不用加主材 價格很大啊 應該怎么選擇?鍍鋅鋼板多少錢一平方? 答;這個兩上定額子目都需要套用,對于定額的使用你需查看相應的工作內容進行套用定額,一個是制作的費用,一個是安裝的費用.對于鍍鋅鋼板的費用只能提供一個參考價格"35~43元每平方米.
2010-08-10 16:01:35
