nuance 2011-10-17 21:45:21 | 湖北省 其他專業(yè) | 6434查看 3回答
塔吊 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)連接的時候螺母在上面還是下面?
有兩種說法: 1、在上面,這樣當(dāng)螺桿和螺母松動了的時候便于發(fā)現(xiàn); 2、在下面,這個螺母不易積水,且當(dāng)螺母掉下來的時候,螺桿還套在上面能起作用。 感覺兩種說法都有道理,請問各位老師,規(guī)范要求是怎么樣的?是哪一本規(guī)范里面有要求?
已采納螺帽在上在下都不會掉,螺桿上有開口銷。
2011-10-19 15:17:09
1、在上面,這樣當(dāng)螺桿和螺母松動了的時候便于發(fā)現(xiàn); 2、在下面,這個螺母不易積水,且當(dāng)螺母掉下來的時候,螺桿還套在上面能起作用。 感覺兩種說法都有道理,請問各位老師,規(guī)范要求是怎么樣的?是哪一本規(guī)范里面有要求? 你不在想想在上面更便于施工嗎?
2011-10-19 20:10:40
塔吊 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)連接的時候螺母在上面還是下面? 有兩種說法: 1、在上面,這樣當(dāng)螺桿和螺母松動了的時候便于發(fā)現(xiàn); 2、在下面,這個螺母不易積水,且當(dāng)螺母掉下來的時候,螺桿還套在上面能起作用。 感覺兩種說法都有道理,一般要求是在“在下面,這個螺母不易積水,且當(dāng)螺母掉下來的時候,螺桿還套在上面能起作用。”一般是在施工機(jī)械規(guī)范里面應(yīng)該是有要求的。
2011-10-18 07:31:15
