  • 構造柱鋼筋怎么計算
    框架結構 我自己實際現場看到的是,在做主體的時候,構造柱的鋼筋就是深入梁底,上面留個500MM的縱筋。后期我看到,直接在這500MM上綁扎。例如梁高400MM,層高3000MM。 問:單個標準層。綁扎了后到上部粱底怎么辦?例如:錨固到底梁+500的預留+綁扎+3M層高-400MM梁高。。但是不可能縱筋到梁底就行吧?這樣一點連接都沒有,一搖都會晃動,難道植筋到上面梁底還是錨固。錨固的話,梁混泥土都倒了,感覺不好弄吧?實際現場怎么解決啊?大家算的時候又是怎么算 問2,如果是個陽臺構造柱,柱子只有1.5M高。是不是到頂就一個彎折就行?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:后砌墻中的構造柱軟件里計算是不準確的,我一般都是考慮用手工計算后在單構件里加上總量,或者是在單構件里輸入。計算時是用構造柱的凈高+兩個錨固長度+上下兩個搭接長度。這樣和現場施工的做法是相同的。不會少算,軟件里少算了。
    2011-04-27 12:57:21
  • 1.在框架結構的構造柱 一般從梁上生根 然后錨固到上層頂梁處,一般都采用預留插筋來完成構造柱鋼筋的定位和綁扎 2.構造短柱也用構造柱定義 錨入壓頂內La即可
    2011-04-27 12:02:32
  • 你好,一般就像你說的,現場施工在上部梁底植筋,下部預留插筋,然后綁扎, 但是預算的時候應該按上下部預留鋼筋來計。軟件中計算設置里,砌體結構中,填充墻構造柱做法可以修改。
    2011-04-27 12:24:41
  • 直接伸出梁面500
    2011-04-27 12:33:26
  • 答:1、當執行定額時,就不可能與現場一步一趨的,你說的這是一比較常見的小問題,因為無論你是按現場實際計算還是按圖紙或構造要求來計算,都不會對工程造價產生大的影響。你這個算式,錨固到底梁+500的預留+綁扎+3M層高-400MM梁高,其實還沒完,后面施工單位要在梁底植筋(你沒看見梁底有預留筋,那只有植筋了)使上下鋼筋連接上,這樣才能后面澆筑砼,否則驗收不過的。這種情況你就存在兩種情況,一是按簽證植筋,一是按正常情況下按圖或規范計算不承認植筋。你與現場質量驗收不同,你有合同約定的要求,現場發生的情況你可以用合同去評價,無論施工單位如何實施,只要交一個合格工程我就按合同計價就行了(這得依據你合同關于現場管理的規定),你可以對這種可能發生的合同變更情況,采取接受,但不變更費用,接受變更費用等措施。 2、如果是個陽臺構造柱,柱子只有1.5M高。是不是到頂就一個彎折就行,這個問題沒有規定,因為上面也不與其它構件連接,封頂處計不計彎折兩可。
    2011-04-27 13:41:48
  • 層高減去梁高加兩個錨固長度加兩個搭接長度
    2011-04-27 16:04:19
  • 構造柱每層增加500的搭接,長度按層高計算
    2011-04-27 21:25:25
主站蜘蛛池模板: 北碚区| 廊坊市| 平昌县| 汉中市| 南漳县| 通化县| 京山县| 光泽县| 宁安市| 仪陇县| 郴州市| 望谟县| 湛江市| 仁化县| 宣威市| 玛曲县| 莱州市| 武宣县| 桃园市| 明光市| 云龙县| 香港| 蓝山县| 巴南区| 明光市| 离岛区| 三原县| 宜州市| 松溪县| 灵寿县| 克拉玛依市| 昌平区| 蒙自县| 沅江市| 紫金县| 射阳县| 西贡区| 长兴县| 温泉县| 商城县| 昌黎县|
