  • 磚胎膜的定義
    磚胎膜08定額應該套用什么字目,磚胎膜的費用是不是屬于措施費用,計算的時候是不是把這部分的費用歸到措施項目里面?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 磚胎膜08定額應該套用什么字目,磚胎膜的費用是不是屬于措施費用,計算的時候是不是把這部分的費用歸到措施項目里面? 答:磚涂膜屬于措施費,應該放在措施費項目內
    2011-10-18 08:05:07
  • 發表一下我個人的理解和觀點,供參考吧! 1、磚胎膜是不是屬于措施項目,是不是可以把該部分列入措施項目,要看清單計價規范對措施項目的定義。見下列兩個附圖。 2、磚胎膜的本質,是考慮基礎部分結構構件的特殊性,用磚膜的形式代替木模等模板,其不是構成工程實體的內容。 3、是不是屬于措施項目,不能從其是不是周轉和攤消的角度考慮。如果從這方面考慮,那么請問,塔吊基礎、施工降水是不是屬于措施項目。 4、關于套項的問題。各省份的定額規則是不同的。如吉林省的規定是這樣的:定額列了磚胎模項,默認厚度是120磚墻,單位以平米計。如果集水坑或電梯基坑等較深的部位,實際施工時用240或更厚的磚砌體,則套用磚基礎。這個就根據提問人本省的定額規則按實考慮吧。 5、綜上,我個人認為,磚胎膜屬于措施項目,該部分費用應列入措施項目中。
    措施費
    磚胎膜
    2011-10-18 08:12:59
  • 我想這應該是屬于沒有明確的規定,在哪套都是可以的。
    2011-10-17 15:21:24
  • 磚胎膜是代替模板用的,應屬于措施費用,可以把它和模板放在一起,套用對應厚度的磚墻定額子目。
    2011-10-17 15:39:59
  • 磚胎膜08定額應該套用什么字目,磚胎膜的費用是不是屬于措施費用,計算的時候是不是把這部分的費用歸到措施項目里面? 答:磚胎模應該不屬于模板類別,模板可以周轉攤銷,磚胎模是一次性消耗,否則筏板基礎防水層無法施工。深圳定額套子目,四、磚胎膜按磚基礎子目計算,磚模表面抹灰,磚模高度≤1m的按《深圳市裝飾工程消耗量標準》(2003)零星項目抹灰子目計,磚模高度>1m的按《深圳市裝飾工程消耗量標準》(2003)磚墻面抹灰子目計。
    2011-10-17 15:56:38
  • 不可以另外計算的,使用磚胎膜的時間代替模板,不能換算的
    2011-10-17 17:12:14
  • 磚胎膜是套用基礎磚的
    2011-10-17 20:50:24
  • 說白了,磚胎膜就是基礎磚墻砌筑。按磚基礎套定額就行。在清單上,選磚基礎。
    2011-10-17 16:24:57
  • 磚胎膜應該屬于措施費用,可以列在措施費中。
    2011-10-19 15:32:30
  • 磚胎膜08定額應該套用什么字目,磚胎膜的費用是不是屬于措施費用,計算的時候是不是把這部分的費用歸到措施項目里面? 就套磚胎膜子目,它肯定屬于措施費,肯定把這部分的費用歸到措施項目里面,從字面上理解是用磚做模板,當然不是特殊情況又怎么可能用磚做模板,所以他一定含在措施費里
    2011-10-23 09:12:18
  • 我們結算時也遇到這個問題了,施工單位認為要記為實體部分,但我們給歸入到措施費之中了。
    2012-12-06 16:06:47
主站蜘蛛池模板: 云龙县| 黔东| 乐都县| 余江县| 泰宁县| 探索| 新田县| 皮山县| 北宁市| 九龙坡区| 凤城市| 军事| 闸北区| 团风县| 雅安市| 同德县| 陇川县| 松潘县| 盈江县| 蕉岭县| 剑阁县| 洛扎县| 延川县| 玉屏| 屯留县| 张北县| 皮山县| 湖南省| 桂阳县| 延寿县| 左权县| 黄浦区| 大安市| 晋中市| 金阳县| 利川市| 北川| 隆德县| 金沙县| 金溪县| 芜湖县|
