li****@163.com 2011-10-17 11:39:30 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1000查看 6回答
GCL2008軟件中,我的定額庫里面沒內容,怎么辦?
我剛下載了圖形算量軟件,可使用的時候發現定額庫里面沒內容,請問一下我該咋辦?
(6)
已采納你好 只要把廣聯達計價軟件安裝上就解決了,就會有計算規則及清單、定額庫
2011-10-17 12:43:49
重新安裝軟件
2011-10-17 11:42:03
你安裝的時候勾選定額庫了沒?如果沒有,重新安裝,安裝的時候勾選上那些定額庫即可。 如果安裝了,也有可能是沒安裝好。 加密鎖也要跟著升級的,要跟著升級到配套使用才可以。
2011-10-17 11:42:30
2008軟件,只是計算規則,計價軟件4.0中有定額庫。
2011-10-17 11:43:14
你安裝的時候是要安裝定額庫的,還有就是你的加密鎖得已經購買了定額庫才行
2011-10-17 11:42:43
1、把殺毒軟件關閉后重新下載安裝;2、你的加密鎖和驅動程序與你下載的軟件是不是同一個版本。
2011-10-17 11:44:08
GCL2008添加清單中怎么把項目特征中的內容刷新到項目名稱中?
1、GCL2008添加清單中怎么把項目特征中的內容刷新到項目名稱中,可以在后面報表中顯示出來? 2、圖集做法只能復制到項目名稱中去么,不能直接刷新上去么?
