  • 腳手架算量
    腳手架算量是按水平投影面積算,具體是周長加陽角,然后檐口方量,和超過怎么算量啊
    根據您的題目的意思,應該是要計算【外腳手架】的工程量。 根據重慶08建筑工程計價定額中,腳手架章節的“計算規則”,可以得知,其工程量遵循【按實計算】原則: 實際搭設的面積,就是結算的 外腳手架 工程量。 只要你們編制的《施工組織設計》中,寫明了搭設面積,且被業主、監理批準,直接可以將此 面積列為 外腳手架 的結算工程量即可。 如果施工組織設計中,沒有寫明,而后續施工中又進行了搭設,必須請監理、業主 【按實簽證】,按照簽證工程量進行結算即可。
    2011-10-18 18:05:35
  • 樓上說的很詳細了。
    2011-10-17 15:07:25
  • 一、腳手架工程量計算一般規則: 1、建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的,按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上的,均按雙排腳手架計算。 2、建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排腳手架計算。 3、石砌墻體,凡砌筑高度超過1m以上時,按外腳手架計算。 4、計算內、外墻腳手架時,均不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 5、同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 6、現澆鋼筋混凝土框架柱、梁按雙排腳手架計算。 7、圍墻腳手架,凡室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排腳手架計算。 8、室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,應計算滿堂腳手架,計算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程不再計算腳手架。 9、滑升模板施工的鋼筋混凝土煙筒、筒倉,不另計算腳手架。 10、砌筑儲倉,按雙排腳手架計算。 11、儲水(油)池,大型設備基礎,凡距地坪高度超過1.2m以上的,按雙排腳手架計算。 12、整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m時,按其底板面積計算滿堂腳手架。 二、砌筑腳手架工程量計算: 1、外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算,突出墻外寬度在24cm以內的墻垛,附墻煙筒等不計算腳手架;寬度超過24cm 以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內。 2、里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 3、獨立柱按圖示柱結構外圍周長另加3.6m乘以砌筑高度以平方米計算,套用相應外腳手架定額。 三、現澆鋼筋混凝土框架腳手架工程量計算: 1、現澆鋼筋混凝土柱,按柱圖示周長尺寸另加3.6,乘以柱高以平方米計算,套用相應外腳手架定額。 2、現澆鋼筋混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。 四、裝飾工程腳手架工程量計算: 1、滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。表達式如下: 滿堂腳手架增加層==[室內凈高度-5.2]/1.2(m) 2、挑腳手架,按搭設長度和層數,以延長米計算。 3、懸空腳手架,按搭設水平投影面積以平方米計算。 4、高度超過3.6m墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可以計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排外腳手架乘以0.3計算。 五、其他腳手架工程量計算: 1、水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積,以平方米計算。 2、垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度,以平方米計算。 3、架空運輸腳手架,按搭設長度以延長米計算。 4、煙筒、水塔腳手架,區別不同搭設高度,以座計算。 5、電梯井腳手架,按單孔以座計算。 6、斜道,區別不同高度,以座計算。 7、砌筑儲倉腳手架,不分單筒或儲倉組均按單筒外邊線周長,乘以設計室外地坪至儲倉上口之間高度,以平方米計算。 8、貯水(油)池腳手架,按外壁周長乘以室外地坪至池壁頂面邊線之間高度,以平方米計算。 9、大型設備基礎腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算。 10、建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。 六、安全網工程量計算: 1、立掛式安全網按架網部分的實掛長度乘以實掛高度計算。 2、挑出式安全網按挑出的水平投影面積計算。
    2011-10-17 11:28:27
主站蜘蛛池模板: 汤阴县| 电白县| 沙雅县| 哈巴河县| 英山县| 克拉玛依市| 凤城市| 喀喇沁旗| 成都市| 石柱| 称多县| 青神县| 渑池县| 泉州市| 成安县| 华池县| 永善县| 西林县| 炎陵县| 磐安县| 慈溪市| 沙河市| 万州区| 邵武市| 凌源市| 阿克| 都江堰市| 紫金县| 凤阳县| 涿州市| 贵州省| 北宁市| 永州市| 陕西省| 宁德市| 丰原市| 三门峡市| 安平县| 宜宾市| 桃园县| 吉安市|
