62****@qq.com 2011-10-17 10:37:37 | 湖北省 其他專業 | 4222查看 6回答
構造柱的下面是不是為獨立基礎?
遇到算量,基礎是條形基礎,室內外高差為300,在室內標高60mm下有240高的圈梁,,在首層結構,建施圖上有構造柱,那構造柱下方是不是就是在圈梁上??還是構造柱下另有獨立基礎?一般的情況是什么樣的啊
(6)
已采納構造柱可以從條形基礎生起,在條形基礎內按要求設置構造柱鋼筋就可以了,無需獨立基礎。
2011-10-17 14:19:23
遇到算量,基礎是條形基礎,室內外高差為300,在室內標高60mm下有240高的圈梁,,在首層結構,建施圖上有構造柱,那構造柱下方不就是在圈梁上的,還是構造柱下是有條形基礎的,一般的情況是構造柱要在基礎上生根的。
2011-10-17 10:40:56
構造柱的下面是不是為獨立基礎? 不一定 要看具體設計圖紙。
2011-10-17 10:42:53
遇到算量,基礎是條形基礎,室內外高差為300,在室內標高60mm下有240高的圈梁,,在首層結構,建施圖上有構造柱,那構造柱下方是不是就是在圈梁上??還是構造柱下另有獨立基礎?一般的情況是什么樣的啊 回復:構造柱扎根在地圈梁上
2011-10-17 10:42:57
構造柱有生根于基礎圈梁的,也有生根于條基的,要看圖紙標注。
2011-10-17 10:41:16
復:一般地對于獨立柱基礎,構造柱是在基礎梁上生起,對于條形基礎,偶爾也有在條基生起的,根據圖紙要求確定了。
2011-10-17 11:04:15
