wdz636490 2011-06-30 08:25:38 | 湖北省 其他專業 | 858查看 3回答
構造柱是獨立澆的,如何布置粉刷
設計的構造柱,但是獨立澆的,與墻體不相連,鋼筋中我布置的GZ,算量中粉獨立柱粉刷畫不上去,如何布置其粉刷
已采納構造柱獨立澆搗應按矩形柱布置。
2011-06-30 16:15:53
你好 定義粉刷是需要定義好依附類型 這種構造柱應該按照框架柱定義,套定額套用獨立柱 這并不是構造柱
2011-06-30 08:27:57
圖紙中獨立的構造柱要用框架柱定義,因為圖紙上的構造柱只說明此柱是不受力的 是構造需要所設立的裝飾性柱子,但它的施工工藝和流程都是和主體同步進行的 其實就是小斷面的框架柱,只有砌體里的構造柱才是真正的構造柱。所以說 學預算要先學施工管理 就是這個道理的,
2011-06-30 08:35:29
遇到算量,基礎是條形基礎,室內外高差為300,在室內標高60mm下有240高的圈梁,,在首層結構,建施圖上有構造柱,那構造柱下方是不是就是在圈梁上??還是構造柱下另有獨立基礎?一般的情況是什么樣的啊
140厚的磚墻加構造柱加多大的,門邊是加構造柱還是做抱框,做成多大的。
北京這邊的,圖紙原來的說明是構造柱是墻寬*240,墻體是150,200,現在墻體改成140,90的,轉角,丁字形的加構造柱加多大的。
問題補充:北京這邊的,圖紙原來的說明是構造柱是墻寬*240,墻體是150,200,現在墻體改成140,90的,轉角,丁字形的加構造柱加多大的。
