monkeyson 2011-10-17 08:37:46 | 廣東省 其他專業 | 465查看 3回答
甲方審批項目
老師,結算資料中有一類是甲方審批回的項目,有批復單價的,有批復總價的;那么是不是可以這樣理解:凡批復回的價格,不管是單價還是總價都不參與下浮(除非甲方注明),但也不進行翻費;至于稅金,也是根據批復回的內容是稅前價還是含稅價分類上機。
已采納總之是需要看批復單或總價的原始資料,這類東西是沒有統一的計算模式,看它計算所包含的內容。
2011-10-17 10:26:14
凡甲方批復回的價格,不管是單價還是總價都不參與下浮(除非甲方注明),但也不進行翻費;至于稅金,也是根據批復回的內容確定是稅前價還是含稅價分類計入工程結算。
2011-10-17 08:50:17
如果合同沒有另外的說明,你的理解是正確的。注意材料費除外。 回復:既然批復材料單價就得以批復的單價調整材料價格。當然有多種情況,比如這個價格是否含運輸費、現場保管費等。
2011-10-17 08:43:10
