家和萬事興 2008-06-13 20:53:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2030查看 20回答
一層的層高為5.6m,樓梯為四跑到二層(5.6m)
一層的層高為5.6m,樓梯為四跑到二層(5.6m) 樓梯應計算多少建筑面積(樓梯間為8*4m)問題補充:自然層是按建筑物的自然層的話:應是8*4=32m2 自然層是按樓梯的自然層的話:應是8*4*2=64m2 主要是自然層如何理解????能否說的詳細一些 但是,每雙跑層高又超過2.2m高(實際為2.8m)
(20)
已采納應該按規(guī)范的規(guī)定計算,面積為8*4=32m2。依據(jù)如下 : 一、根據(jù)《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》(GB/T50353-2005)二、計算建筑面積的規(guī)定 15.建筑物內室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 二、根據(jù)《建筑工程建筑面積計算規(guī)范條文說明》二、計算建筑面積的規(guī)定 15.室內樓梯間的面積計算,應按樓梯依附的建筑物的自然層數(shù)計算并在建筑物面積內。遇躍層建筑,其共用的室內樓梯應按自然層計算面積;上下兩錯層戶共用的室內樓梯,應選上一層的自然層計算面積。 規(guī)范和條文說明均是以建筑物的自然層計算,與層高無關。
2008-06-13 21:33:14
已包含在樓層內,不另計算
2008-06-13 20:55:10
樓梯是按投影面積計算的啊 和高度無關啊 自然層是指這一層的面積,你按樓梯間的面積計算就可以了 應該是8*4=32m2
2008-06-13 20:56:00
8*4*2=64m2
2008-06-13 20:56:31
室內樓梯是按自然層計算的,與層高無關.
2008-06-13 20:58:10
樓梯按自然層計算建筑面積 可以查閱建筑面積計算規(guī)則
2008-06-13 20:58:42
室內樓梯是包括在樓層建筑面內的,不能重復計算,盡管是四跑,也不能重算,只要將一層全部計算建筑面積就行了。
2008-06-13 21:04:18
一層的層高為5.6m,樓梯為四跑到二層(5.6m) 樓梯應計算多少建筑面積(樓梯間為8*4m) 8*4=32m2 筑面積。不管幾跑按一層計算。 自然層是按建筑物的自然層。
2008-06-13 21:05:07
室內樓梯按自然層計算建筑面積,與高度無關.如為室外樓梯則有永久性頂蓋的按自然層的水平投影面積的一半計
2008-06-13 21:07:44
樓梯是按投影面積計算建筑面積的,另記著只算一個休息平臺,另一休息平臺計入平板中
2008-06-13 21:07:46
自然層的意思是樓層的自然層,有幾層樓層就算幾層樓梯,所以無論你的樓梯是幾跑,也不管層高是多高,從一層至二層只能算8*4=32m2的面積。
2008-06-13 21:07:58
建筑面積計算規(guī)則規(guī)定,樓梯間是按自然層計算的,不考慮樓梯層高和梯段的多少,因為梯段多肯定是梯段較短。
2008-06-13 21:10:35
樓梯按投影面積計算工程量,與層高無關,只要按樓梯的實際投影面積計算即可
2008-06-13 21:12:36
不管樓梯是多少跑的,都是按照樓梯的水平投影面積計算的,在你這個工程里樓梯的建筑面積就是:8*4=32㎡
2008-06-13 21:13:03
按水平投影面積計算的,和層高沒有關系 有幾層就算幾層
2008-06-13 21:17:33
樓梯按水平投影面積計算.與層高無關
2008-06-13 21:25:31
一般都是按兩跑帶一個休息平臺為一層計算的,這樣往下推算就行了。
2008-06-13 21:26:31
建筑面積應該是32m2,按自然層算投影面積!
2008-06-13 21:30:02
河北定額中樓梯是按自然層計算的,因為32m2。
2008-06-13 21:35:47
應按建筑的自然層計算面積;所以樓梯面積應為32mm2
2008-06-13 22:25:48
