  • 鋼模材料費需要調整嗎?
    在市政定額 13-5 中;調整價格時,模板租賃費,材料費需要調整嗎?材料費和租賃費具體怎么調,調多少? 謝謝
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在市政定額 13-5 中;調整價格時,模板租賃費,材料費需要調整嗎?材料費和租賃費具體怎么調,調多少? 答:材料調整要有依據,當地造價站有政府文件允許,才能進行調差。如果鋼模板允許調差,只會調整此差價,不會調整租賃費,因為鋼模板租賃是施工單位的一種經營方法。
    2011-10-16 13:49:55
  • 正常情況下 模板材料以及租賃費 是不能做調整的;
    2011-10-16 10:24:05
  • 按當地造價信息文件執行,通常不予調整
    2011-10-16 10:49:57
  • 同樣需要按造價信息調整。
    2011-10-16 12:28:01
  • 消耗量不調整,單價應該根據市場或信息價格調整吧,鋼材價格浮動也挺大的。
    2011-10-16 13:50:01
  • 鋼模材料費一般不允許調整的
    2011-10-16 13:57:13
  • 模板,套定額,一般不做調整。除非套的子目與實際差別很大。
    2011-10-16 11:18:24
  • 模板租賃費、材料費需要按照信息價進行調整。
    2011-10-16 11:59:43
  • 一般情況不調整,有特殊情況需要讓甲方簽認
    2011-10-16 20:28:07
  • 在市政定額 13-5 中;調整價格時,模板租賃費,材料費需要調整嗎?材料費和租賃費具體怎么調,調多少? 答:應該調整,按照施工合同,如果采用市場價的按市場價調整,如果采用租賃的話,按照租賃平均價調整。
    2011-10-17 08:09:16
  • 要看你套的是01定額,還是05定額。05的根據造價信息自己計算,01的一般不做調整,你也可以根據市場價格調整,之計租賃費就行了
    2011-10-17 16:53:47
主站蜘蛛池模板: 鄂托克旗| 阜南县| 龙门县| 马公市| 砀山县| 汪清县| 焉耆| 榆树市| 郴州市| 西青区| 偏关县| 平陆县| 湛江市| 夏邑县| 岑巩县| 西城区| 阜平县| 临汾市| 南开区| 外汇| 巴里| 阿荣旗| 遵化市| 武川县| 临沧市| 汉源县| 常德市| 沭阳县| 梨树县| 乐山市| 青田县| 怀仁县| 沙雅县| 开化县| 南部县| 隆尧县| 兴仁县| 姜堰市| 佛学| 永嘉县| 宜兰市|
