譚焱 2016-12-04 19:22:00 | 遼寧省 市政 | 4584查看 2回答
老師請教您一下,材料市場價格調整后(調整到比預算價格低),綜合單價里的材料費就變成里負數??
老師,您好,麻煩咨詢您一下,我這個軟件導入Excel后自動出來價格了,我想調到我想要的價格,我覺得機械費太高了,我就想調整一下柴油的價格,可是當我輸入的柴油市場價格比預算價低是在清單里有一項(機械平整場地的)的綜合單價里材料費顯示為負數,怎么能不讓他顯示出負數啊,而且這里的負數應該是指著材料的調差吧,但是材料調差不應該顯示在材料費里啊?我給您截圖了,麻煩您指導一下,謝謝您了,還有第二個問題就是為十么在人材機匯總里邊顯示折舊費,大修理費,經常修理費等顯示的預算價個與市場價格全是1啊?麻煩您了老師。
以下是第二個問題的圖片
您這里只有6.99的差額,你調整或者不調整有意義嗎
您調整了市場價,就是說,您的價差是負值的
2016-12-04 19:29:46
調整機械費可以調整機械的消耗臺班、調整材料的損耗及價格等方法的,你調整柴油的價格是可以的,但不應該出現圖中的材料費為負數的情況,不知道你是不是有操作、調整了別的什么,建議請在線客服幫你遠程看一下的
折舊費、大修理費等的單價是要為1的,因為軟件就是這樣設定的,他調整的是含量的,含量不同合價就不同了
2016-12-04 19:41:45
