ihdx1 2011-10-16 10:21:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2140查看 2回答
xiefenglin
答題: 37315 被贊: 912
2011-10-16 10:22:54
realfox@126.com 專家
答題: 64857 被贊: 886
2011-10-16 10:44:17
還是關于套筒的問題
地下室兩層,計算柱子的套筒,應該只計算負一層的數量吧,負二層直接從基礎里升出來,應該沒有吧
關于套筒(直螺紋連接)的計算
本來應該現場實際點數,由于后期才到這個項目,只有通過軟件計算了,問題是計算設置里有基礎、框架梁、非框架梁、柱、板、墻水平筋、墻垂直筋、其它。現在是要計算地下室的套筒數量,有兩層,18及以上用直螺紋,請問這些構件18以上的鋼筋都設置為直螺紋,還是只設置哪幾樣,請詳細作答謝謝,還有就是墻柱定尺那一項是不是設置為層高,要不然出不來量啊,還有就是其余鋼筋定尺默認是12米,廣東地區定額沒有明確說明,是不是不用修改
計算鋼筋工程量時,是否需要考慮套筒的重量?
關于具體部位鋼筋是否帶E的問題
請問按圖示要求的話,具體的哪些部位要按帶E計算?框柱、框梁、框支梁、剪力墻、暗柱?
關于節點的問題
前兩張是陽臺 后一張是窗臺板 鋼筋2009里 我都用異形圈梁 其他鋼筋 布置 其中 圖①是與梁重復布置的 這樣沒問題吧? 全部導入圖形2008后呢,是否刪掉 改為異形欄板? 圖①的那要分成兩個凸出的部分嗎? 我想知道 關于節點 大家都是怎么處理的 哦 還有套什么清單項目
數據更新時間 : 2025-05-17
