一往琴深 2014-12-25 00:54:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1915查看 4回答
還是關于套筒的問題
地下室兩層,計算柱子的套筒,應該只計算負一層的數量吧,負二層直接從基礎里升出來,應該沒有吧
2014-12-25 10:29:02
按照現行施工規范和圖集構造要求(03J101或11J101)柱子鋼筋是一層一個搭接,所以地下室兩層,計算柱子的套筒按常規負二層也應該計算一個接頭的。
2014-12-25 05:36:13
地下室兩層,計算柱子的套筒,是否只計算負一層的數量,要看實際施工柱主筋是從負二層基礎直接到負一層,還是負二層有基礎插筋。如果柱主筋是負二層基礎直接到負一層就不能計算柱主筋的套筒,如果負二層有基礎插筋就應該計算。
2014-12-25 05:50:34
你好,負二層柱子也是有接頭的,施工現場一般都是在基礎設置插筋,負二層開始接頭。
2014-12-25 08:11:43
