realfox@126.com 2011-10-15 23:21:20 | 山東省 其他專業 | 368查看 3回答
采保費的問題
工程造價中什么的材料可以取采保費。怎么計取。
市面上采購的標注,才能按采購價計算采保費,這也需要合同有約定,一般是采購價的3%左右。信息價上是不能計算的,它已經是包含了相應的費用。
2011-10-15 23:29:20
工程造價中按市場價計價的材料可以取采保費。按當地規定的采保費費率計取。
2011-10-16 05:24:50
所有的材料設備都可以取采保費,但是一般甲方批價的材料都含采保費不讓你記取,甲供商砼甲方不準記取采保費,所以一般甲供其他主材可以記取采保費
2011-10-16 07:59:42
