pctsp 2011-03-24 11:29:55 | 山東省 其他專業(yè) | 1572查看 2回答
山東96定額采保費問題
山東96定額中采保費: 問題1:對于公式:采保費=材料預(yù)算價/(1+2.5%)*2.5%,是不是材料預(yù)算價中已經(jīng)包含采保費? 問題2:若問題1中已經(jīng)包含采保費,這樣甲方批價部分的材料是不是就不用再計取采保費了? 問題3:甲供料部分的采保費計算公式是:=材料預(yù)算價(定額價*實際甲供數(shù)量)/(1+2.5%)*2.5%*50%?還是 = 材料預(yù)算價(定額價*預(yù)算數(shù)量)/(1+2.5%)*2.5%*50%?問題補充:問題2補充:定額價已經(jīng)包含采保費的情況下,甲方批價部分的材料該不該計取采保費?若是的話,怎么計取?
已采納問題1:對于公式:采保費=材料預(yù)算價/(1+2.5%)*2.5%,是材料預(yù)算價中已經(jīng)包含采保費了。 問題2:若問題1中已經(jīng)包含采保費,這樣甲方批價部分的材料不用再計取采保費。 問題3:甲供料部分的采保費計算公式是:=材料預(yù)算價(定額價*實際甲供數(shù)量)/(1+2.5%)*2.5%*50%。
2011-03-24 11:32:41
預(yù)算中的材料價格包含采保費、一般試驗費。甲方批價的材料不包含材料的采保費,按正常情況下進入預(yù)算的的甲方批價的材料價格應(yīng)該加上采保費、一般實驗費。 甲供材料的采保費如果甲方采購保管施工單位就不應(yīng)該計取采保費了,如果甲方采購施工單位保管一般施工單位取采保費的60%。即四供材料總價*2.5%*0.6計算就可以了 批價部分的采保費=批價*2.5%計取即可
2011-03-24 11:34:53
