yaning 2011-10-15 15:33:03 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1218查看 3回答
是怎么組清單綜合單價(jià)的?
土方大開(kāi)挖清單計(jì)算是不包括放坡、工作面的,定額計(jì)算是包括放坡、工作面的,兩種方法計(jì)算出來(lái)的量是不同的。土方大開(kāi)挖按定額組清單的綜合單價(jià)是怎么組價(jià)的?綜合單價(jià)是包括措施費(fèi)的單價(jià),請(qǐng)問(wèn),怎么組包括措施費(fèi)綜合單價(jià)?請(qǐng)說(shuō)明詳細(xì)過(guò)程,最好有截圖
已采納綜合單價(jià)中是不包括措施費(fèi)的單價(jià)。措施費(fèi)分可競(jìng)爭(zhēng)措施費(fèi)和不可措施費(fèi)應(yīng)別報(bào)價(jià)。
2011-10-16 08:55:54
1、在用定額進(jìn)行清單組價(jià)時(shí),定額工程量可與清單工程量不同啊!即可以考慮實(shí)際放坡工作量啊!如下圖,清單量是100,定額量可以不是100啊。 2、我省的措施項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)是按費(fèi)率形式計(jì)取的,這個(gè)可能與你們有所不同。
2011-10-15 15:44:12
在廣東的定額和清單計(jì)算規(guī)則中是這么規(guī)定的,定額的工程量計(jì)算是按照放坡后的總土方計(jì)算,清單計(jì)算是按照實(shí)際底面積乘以高度的體積計(jì)算
2011-10-15 23:01:05
