gu****@163.com 2012-09-08 10:52:12 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3592查看 3回答
定額的綜合單價和清單的綜合單價不一樣
我這里的標(biāo)書是清單計價,為什么在綜合單價分析表內(nèi):定額子目的綜合單價和上面清單的綜合單價不一樣
已采納應(yīng)該是計量單位不一樣,會有這種情況;你仔細(xì)核對看看,是不是單位不一樣。
2012-09-08 10:56:44
肯定是一樣的,因為定額單綜合單價是定額里面原有的人材機(jī)進(jìn)行平均的價格另外還有再加價差才是分部分項的單價;清單綜合單價直接是按照市場價格進(jìn)行變動的所以清單的價格要高點!
2012-09-08 20:15:46
清單綜合單價包括了各種管理費及利潤,但定額綜合單價不包括的,現(xiàn)著兩個的單們是不同的,清單是自然單位,定額是定額規(guī)定的單位
2012-09-08 10:57:32
