  • 塊料面層水泥砂漿
    如圖,請問各位,我查了廣東的定額規則,里面好像說是塊料面層不包含水泥砂漿找平層,所以我單獨套了個水泥砂漿找平層,但是套塊料面層的時候軟件也有個水泥砂漿,塊料面層的水泥砂漿是指粘帖層的水泥膏還是塊料下的找平層啊?請熟悉廣東定額的高手告訴我下,謝謝了
    找平層
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我查了廣東的定額規則,里面好像說是塊料面層不包含水泥砂漿找平層,所以我單獨套了個水泥砂漿找平層,但是套塊料面層的時候軟件也有個水泥砂漿,塊料面層定額中的水泥砂漿是指粘帖層的水泥膏,不是塊料下的找平層,找平層定額未包含要單獨計算并套介。
    2014-05-23 05:45:09
  • 塊料面層定額子目一般包含水泥砂漿找平層,如你所說如果不包含或者說包含但和定額法規定不不一致,就再單獨套用找平層定額子目。
    你說的一個是起找平作用的,一個起粘結塊料面層作用的,必須都有的,所以我說塊料面層定額子目一般包含水泥砂漿找平層。
    2014-05-23 09:12:07
  • 塊料面層定額子目包括20mm厚度的個水泥砂漿,如果設計砂漿厚度是20mm就不需要再套用找平層定額子目,如果設計砂漿厚度超過20mm按設計厚度扣除20mm套用相應找平層定額子目。
    2014-05-23 06:58:43
  • 面層中的砂漿 指的是 鋪面層的時候 用的干硬性 砂漿
    2014-05-23 07:47:45
  • 塊料面層的水泥砂漿是指粘帖層,找平層另套相應定額。
    2014-05-23 07:08:24
  • 塊料面層里的水泥砂漿是是粘接層的。如果基層不平正,是需要摸找平層的。
    2014-05-23 07:14:14
  • 同意一樓說法!
    2014-05-23 07:02:57
  • 塊料面層的定額子目是包含找平層在內的,所以找平層是不能再單獨計算工程量和套價的。
    2014-05-23 07:51:43
  • ??? 3、樓地面塊料面層均不包括找平層。
    是的,這層水泥砂漿是指粘貼層的水泥膏,不是找平層。找平層要另外套一個定額子目,如你載圖的做法。非常正確!
    2014-05-23 08:33:41
主站蜘蛛池模板: 嘉善县| 万年县| 两当县| 沈丘县| 锡林郭勒盟| 庄河市| 吉林省| 察哈| 北宁市| 越西县| 靖江市| 莱州市| 田阳县| 恭城| 宣化县| 呼玛县| 剑阁县| 同心县| 玛曲县| 开阳县| 长顺县| 图木舒克市| 星座| 东乡| 乌鲁木齐市| 巴楚县| 西乡县| 墨竹工卡县| 紫云| 房产| 通渭县| 宁乡县| 顺昌县| 兰考县| 扬中市| 麟游县| 修武县| 福安市| 堆龙德庆县| 湘潭市| 秦安县|
