陳法文 2014-05-23 05:22:54 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1767查看 9回答
塊料面層水泥砂漿
如圖,請問各位,我查了廣東的定額規(guī)則,里面好像說是塊料面層不包含水泥砂漿找平層,所以我單獨套了個水泥砂漿找平層,但是套塊料面層的時候軟件也有個水泥砂漿,塊料面層的水泥砂漿是指粘帖層的水泥膏還是塊料下的找平層啊?請熟悉廣東定額的高手告訴我下,謝謝了
(9)
已采納我查了廣東的定額規(guī)則,里面好像說是塊料面層不包含水泥砂漿找平層,所以我單獨套了個水泥砂漿找平層,但是套塊料面層的時候軟件也有個水泥砂漿,塊料面層定額中的水泥砂漿是指粘帖層的水泥膏,不是塊料下的找平層,找平層定額未包含要單獨計算并套介。
2014-05-23 05:45:10
塊料面層定額子目一般包含水泥砂漿找平層,如你所說如果不包含或者說包含但和定額法規(guī)定不不一致,就再單獨套用找平層定額子目。
你說的一個是起找平作用的,一個起粘結(jié)塊料面層作用的,必須都有的,所以我說塊料面層定額子目一般包含水泥砂漿找平層。
2014-05-23 09:12:07
塊料面層定額子目包括20mm厚度的個水泥砂漿,如果設(shè)計砂漿厚度是20mm就不需要再套用找平層定額子目,如果設(shè)計砂漿厚度超過20mm按設(shè)計厚度扣除20mm套用相應(yīng)找平層定額子目。
2014-05-23 06:58:43
面層中的砂漿 指的是 鋪面層的時候 用的干硬性 砂漿
2014-05-23 07:47:45
塊料面層的水泥砂漿是指粘帖層,找平層另套相應(yīng)定額。
2014-05-23 07:08:25
塊料面層里的水泥砂漿是是粘接層的。如果基層不平正,是需要摸找平層的。
2014-05-23 07:14:15
同意一樓說法!
2014-05-23 07:02:58
塊料面層的定額子目是包含找平層在內(nèi)的,所以找平層是不能再單獨計算工程量和套價的。
2014-05-23 07:51:44
3、樓地面塊料面層均不包括找平層。
但是套塊料面層的時候軟件也有個水泥砂漿,塊料面層的水泥砂漿是指粘帖層的水泥膏還是塊料下的找平層啊?是的,這層水泥砂漿是指粘貼層的水泥膏,不是找平層。找平層要另外套一個定額子目,如你載圖的做法。非常正確!
2014-05-23 08:33:41
