123 2013-08-16 10:10:36 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 668查看 3回答
同一梁為什么在不同跨中的鋼筋量不同?
L2(豎向),在水平梁L1(3跨)及水平梁KL1(3跨)之間,每跨中有一道L2,匯總計算后3個L2的鋼筋量卻不同,點"編輯鋼筋"查看時,發現"凈長"不同,軸線都相同,為什么凈長會不同?
已采納那是不可能,除非軸線不平行
2013-08-16 14:40:45
這要看一下兩端的支座數據是不是一樣的呀。 (既然都一樣,你應當畫一條梁,原位標注好后復制到林偉兩處就好了)
2013-08-16 10:22:50
L2是以水平梁L1和KL1為支座嗎,如果L2兩端有柱看一下柱是否一樣大,柱的大小不一樣凈長就不一樣。
2013-08-16 10:24:23
