glp111 2011-10-16 16:52:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 463查看 5回答
請教下這種異形端柱應該如何畫
請教下下面這種端柱怎么處理比較好呢 如圖
定義暗柱,選擇參數化圖形。
2011-10-16 16:58:05
分開 按照兩個柱子繪制比較容易些;
2011-10-16 16:53:39
同意GXZ的觀點。
2011-10-16 18:24:38
是說柱的鋼筋,還是柱的布置方式。 鋼筋定額時,在屬性中的截面編輯下拉選擇“是”,就可以根據設計要求布置箍筋了。 如果說的是柱,那么就是用兩個不同的柱定義了。
2011-10-16 17:01:24
截面編輯吧,看著還不算太復雜。要有CAD圖紙的話可以建立異形柱,然后用多邊形編輯器窗體下面的CAD描線功能把柱輪廓描下來建立構件。
2011-10-16 21:30:24
