  • 板上怎么布置溫度筋?
    設計要求:房間短邊尺寸大于等于4米的房間在上部未配筋區域增設溫度收縮鋼筋網C8@200,按受拉鋼筋要求與周邊的鋼筋搭接300mm 我本來想布置成通長的溫度筋,然后把負筋長度改為300mm,可是不行。因為附近與溫度筋的型號及間距都不同 請問怎么布置呢?
    你好:溫度筋在受力筋里定義,定義時把受力筋選擇為溫度筋,定義好后,按X或者Y向一個方向一個方向的布置,布置看到是通長的代半圓彎鉤的鋼筋,匯總后是與負筋搭接計算的,軟件里默認的是與負筋搭接150,你可以在板內的工程設置里定義一下與負筋搭接為300,就行了。
    2011-10-14 09:55:30
  • 把負筋或跨板負筋布置好后,然后新建受力筋,把類別改成溫度筋,然后按XY方向布置即可,至于搭接300可以到計算設置-板-第5,6條改成300即可。軟件會根據負筋自行計算
    通長
    鋼筋網
    2011-10-14 10:01:09
  • 定義板的受力筋,選擇上部溫度筋。按照劃布置范圍,劃雙向溫度筋。 上面那位朋友若把設置改成300,則分布筋也計算成300了,就多了。所以,我覺得應該是把這300劃上行吧?
    2011-10-14 09:56:34
  • 溫度筋是板的受力筋的一種。定義同受力筋的方法一樣,選擇“溫度筋”即可。
    2011-10-14 09:59:15
主站蜘蛛池模板: 太仓市| 沾益县| 吉林省| 砀山县| 合肥市| 烟台市| 永德县| 永靖县| 淮滨县| 马关县| 京山县| 清徐县| 伊川县| 获嘉县| 商丘市| 长泰县| 泸溪县| 北海市| 宜宾县| 蓬莱市| 页游| 且末县| 鄯善县| 韩城市| 乐业县| 鄂托克前旗| 老河口市| 靖安县| 涞源县| 彰化县| 遵义县| 进贤县| 苗栗县| 张家港市| 元江| 娄底市| 三都| 定安县| 读书| 微山县| 北碚区|
