林中貓 2011-10-14 09:27:36 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 843查看 4回答
踢腳線的類別
請問什么是塊料踢腳線?非塊料踢腳線?成品踢腳線?他們有什么區別,還有怎樣計算?請用菜鳥級別能懂的表述方法,thanks
已采納塊料踢腳線一般有瓷磚、水磨石、石材(大理石,花崗巖)等材質的踢腳線。 非塊料踢腳線一般有水泥砂漿踢腳線、金屬踢腳線(不銹鋼板),復合板(塑料板、木踢腳線)等踢腳線。 成品踢腳線即以加工好的成品購入的的,有塊料以及非塊料的,比如一些石材帶造型踢腳線, 是石材加工廠加工好的成品進駐現場的,區別于那些在現場經過切割磨邊加工的踢腳線。
2011-10-14 09:38:47
請問什么是塊料踢腳線?如石材 非塊料踢腳線?水泥砂漿抹灰 成品踢腳線?如木地板用的, 他們有什么區別, 根據構成材料、施工工藝的區別 還有怎樣計算? 一般按米計算,僅供參考
2011-10-14 09:31:23
1、請問什么是塊料踢腳線?:就是地磚踢腳 2、非塊料踢腳線?:水泥或其他材料 3、成品踢腳線?:木質踢腳或PVC材質的踢腳 3、根據定額規定按米或平米計算
2011-10-14 09:33:25
支持2樓及3樓說法
2011-10-14 10:36:27
