輝輝 2015-05-17 13:15:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1527查看 5回答
踢腳線畫(huà)法
踢腳線為地面PVC卷材上卷100mm(這100mm是卷材貼到墻面的高度),如果按照一般踢腳線畫(huà),就少了,沒(méi)有弧度那部分長(zhǎng)度。該怎么畫(huà)才能把工程量算全面?
你在定義踢腳線時(shí),按實(shí)際高度來(lái)定義,然后在工程量代碼中可以用長(zhǎng)度乘上展開(kāi)寬度來(lái)處理.這樣就不會(huì)少計(jì)算了.
2015-05-17 16:20:52
只好把計(jì)算出來(lái)的工程量乘以一個(gè)適當(dāng)?shù)南禂?shù)了。
2015-05-17 13:37:36
你可以不用管它,你踢腳線少了,地面多了
2015-05-17 14:08:32
把踢腳線的高度設(shè)置實(shí)際卷邊的高度,或者在計(jì)算式中輸入長(zhǎng)度乘以高度都可以達(dá)到目的
2015-05-17 14:17:11
你這個(gè)踢腳線是按長(zhǎng)度來(lái)結(jié)算還是按面積來(lái)結(jié)算
你可以用軟件的踢腳線的功能來(lái)算長(zhǎng)度
如果是按面積來(lái)結(jié)算的
那就算出長(zhǎng)度之后 乘以弧形的邊長(zhǎng)來(lái)算面積
2015-05-17 14:07:30
