freeze 2008-07-23 10:29:29 | 北京市 其他專業 | 1868查看 1回答
跨中筋和架立筋的區別
跨中筋和架立筋的區別
已采納一般的說,架立筋是梁中用來架立箍筋的,差不多出現在三肢箍以上的梁,就是兩邊的筋是通過了,中部筋只有附加筋(也就是我們說的 挑筋),如果沒有架立筋的話,中部的那肢箍筋沒法綁了,所以出現了架立筋呀. ||---------________---------|| 架立筋 跨中筋指的是梁跨比較短的時候,鋼筋直接連通過去,然后分別在臨跨伸出1/3長 -----||------||------ 整個這個虛線都是跨中筋
2008-07-23 10:29:29
