123zcq 2011-10-14 08:03:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 881查看 12回答
馬鐙筋問題
您好,筏板基礎什么時候才可以布置三型馬鐙筋?是不是與板的厚度有關系?我設置了三型馬鐙筋,為什么計算結果卻是一型呢,謝謝
(12)
馬凳的設置樓層板一般在板厚小于120mm可以不設,用U形或短鋼筋點焊,有的甚至還用砼墊塊撐起,馬凳的間距一般1000,基礎筏板就基本不用馬凳。都用鋼筋支架(基礎墊層不平時用馬凳面標高很難控制)板配筋小的還要間距小一些,具體還得看板的配筋大小及施工組織設計的要求,也沒有具體的限制,你所說的設置3型,結果是一型,這絕對是不可能的
2011-10-14 08:41:44
計算馬蹬筋依據施組方案確定規格及形式樣體。按軟件提示程序進行輸入就沒錯。
2011-10-14 09:05:42
你可以變相處理了,按照三型馬凳筋的長度進行轉換,軟件的一個好處就是為了方便計算,哪種方便就用哪種計算,還有重要的結果是正確!
2011-10-15 22:57:32
同意三樓的。
2011-10-16 10:11:44
有雙層筋時,就必須設置馬凳筋,用以保證鋼筋保護層,與板厚無關。 設置三型而計算結果是一型,檢查一下是不是設置有問題,或者設置不正確
2011-10-14 08:13:36
根據施工組織設計選擇你想要的形狀,因為馬蹬筋不是私有屬性,你修改的時候應該在繪圖狀態下批量選擇修改
2011-10-14 08:14:02
筏板基礎什么時候才可以布置三型馬鐙筋,馬鐙筋的形狀是根據現場施工或施工方案設置的,定義筏板設置三型馬鐙筋,選擇三型馬鐙筋,輸入相應信息,計算就是三型馬鐙筋。
2011-10-14 08:11:43
馬蹬筋沒有型號限制。
2011-10-14 08:10:58
多厚布置三型,得依據施工方案,個人覺得超過500厚就可以用三型。這可能是你先選的一型,要變得選中筏板修改。
2011-10-14 08:11:05
工程設置中的計算設置里,調整基礎節點項“馬凳筋配置方式”。
2011-10-14 08:15:50
一般計算選用常規馬凳就行,因為總量上沒有太大區別
2011-10-14 08:41:55
只要在屬性中設置好了馬凳筋的信息,軟件就可以自動計算,如圖:
2011-10-18 13:37:12
