h好人一個 2009-11-17 21:39:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1204查看 5回答
馬鐙筋的設置
板中馬鐙筋腿長 該如何計算?還有廣聯達中馬鐙筋定義中 1/1排是什么意思?
山東定額交底上“板厚+200是馬登長”,已經勘誤了應為“2*板厚+200是馬登長”,腿長是板厚-2*保護層-上部鋼筋與最下排鋼筋直徑之和,因為馬蹬筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹,一般是每平方米一個,成梅花狀布置
2009-11-19 10:13:48
腿長為板厚-板保護層-上部板鋼筋直徑。 馬鐙筋定義應該為A8@1000*1000樣式
2009-11-17 21:49:19
馬蹬的規格應為板配筋的較小直徑,間距一般為1000*1000梅花布置,2*板厚+200(陜西99定額計算規則)
2009-11-18 07:27:41
山東定額交底上是板厚+200是馬登長,腿長是板厚-保護層-上部鋼筋直徑,一般是每平方米一個,成梅花狀布置
2009-11-18 08:20:27
消耗量定額有規定,如果涉及文件沒有明確規定,就按照板馬鐙筋的長度=2*板厚+200規格按照最大受力鋼筋降低一個規格(長度在勘誤表中有修改),數量是每平方米一個。
2009-11-18 09:05:40
