你好啊又 2011-10-14 00:00:25 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 11697查看 5回答
非框架梁和現澆板抗不抗震?
結構設計說明:建筑結構安全等級:按結構重要性分類:本工程結構安全等級為二級。本工程抗震設防為六度,框架、剪力墻抗震等級為三級。 問:在廣聯達鋼筋軟件設置中,我選了6度和三級抗震,檐高37.8m。默認的樓層設置里面,其他部位如柱、基礎等都自動設為三級,但非框架梁和現澆板軟件默認為非抗震,請問這里需不需要都改為三級抗震啊?理由是什么?謝謝。是是而非不太懂的就不要瞎猜了,我想掛專家號,加10分。
已采納所謂抗震的設置只針對框架柱、框架梁、剪力墻、基礎等的。非框架梁和現澆板都屬于非抗震結構,不管前面是修改多少的抗震等級,在樓層設置里面都是默認非抗震的,因為本身判斷非框架梁和現澆板就是非抗震的結構。軟件默認非抗震就是因為這。
2011-10-14 07:06:18
非框架、現澆板是屬于非抗震的構件,101圖集平法里明確了非框架梁底筋錨固長度取值為La,板的錨固長度取值為5d/支座中心線,La就是非抗震的錨固長度。
2011-10-14 15:50:10
你好:非框架梁和板都屬于非抗震要求的構件,所以你不要修改計算設置。規范和平法里明確了非框架梁和板的錨固長度取值為La,La是非抗震的錨固長度要求值。
2011-10-14 07:40:55
不需要改的,框架柱、框架梁、剪力墻、樓梯是抗震主要部分,而非框架梁和現澆板、基礎一板屬于非抗震部分,所以軟件默認非抗震
2011-10-14 07:42:55
絕對不用抗震
2011-10-14 11:32:08
