ufo521 2010-11-08 11:46:19 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1679查看 3回答
用偏移方式來畫挑檐板的疑問
屋檐用挑檐板畫,沒有辦法設(shè)置鋼筋,想用板的偏移畫,但出現(xiàn)陰角部位重疊無法完成偏移的問題,請問大家怎么解決,另外如下的屋面挑檐有什么好的處理方法啊,謝謝了問題補充:挑檐如用異行梁畫,會和框架梁重合,是不是畫不上
已采納在鋼筋算量的工具欄,“偏移”下面還有一個“設(shè)置夾點”的按鈕,他可以將板給你在重疊的地方剪短,然后再便宜就不會重疊了,你試試!
2010-11-08 13:28:54
其實如果你在繪圖輸入里面不能繪制的構(gòu)建,在單構(gòu)件輸入里面反而還更簡單。你試試看吧!
2010-11-08 11:49:31
你沒有指明是要哪部分偏移,我估計你說的是左上角的那個板。如果偏移時出現(xiàn)和別的板重復(fù)的話,可以考慮先把右邊的規(guī)矩的板刪掉,然后再完成偏移。完成便宜后,把偏移板的多余部分分割掉。這時候,再把右邊的板布置上去就行了。其實還有其他的方法的,自己思考一下。
2010-11-08 13:36:30
