co****@qq.com 2011-10-13 18:51:29 | 陜西省 其他專業 | 1035查看 2回答
請教一下了:1.樓梯間都包括哪些呢?
2.我這個樓梯只有一跑的,當樓梯間的做法和樓地面做法不同時改選哪種做法呢?還有樓梯板底的做法就選樓梯間的做法嗎? 3.樓梯間墻面的做法都包括哪些部位呢
已采納樓梯的踏步和休息平臺的地面,分別計算,套不同的子目;樓梯板底面的抹灰。套天棚抹灰,同其他房間的天棚;樓梯間的墻面,是四周的大墻面。 休息平臺套地面做法,大墻面套墻面做法。
2011-10-13 18:55:06
這個很明白的,樓梯間就是選用樓梯間的做法啊。包括所有的里面的做法。 不一定,主要是看設計說明的和工程做法表來決定的。 如果沒有樓梯平臺的做法,你可以參考樓梯踏步的做法,一般休息平臺是與樓梯做法一致的。
2011-10-13 18:53:55
