hongli198807 2011-10-13 16:08:37 | 遼寧省 其他專業(yè) | 4928查看 4回答
北京定額中的措施費計取
北京市2001預算定額中其他人工費包括材料二次搬運和冬雨季施工期間所增加的人工費,其他材料費包括零星材料、材料二次搬運和冬雨季所增加的費用,其他機具費中包括生產工具使用費、冬雨季施工增加的機械費和儀器儀表使用費。 那請問措施費中的二次搬運、冬雨季施工費還需要計取嗎?如果計取會不會是重復計價?
已采納北京市2001預算定額中其他人工費包括材料二次搬運和冬雨季施工期間所增加的人工費,其他材料費包括零星材料、材料二次搬運和冬雨季所增加的費用,其他機具費中包括生產工具使用費、冬雨季施工增加的機械費和儀器儀表使用費。 那請問措施費中的二次搬運、冬雨季施工費還需要計取嗎?如果計取會不會是重復計價? 回答:使用2001定額的定額計價工程或用2001定額組價的清單計價工程不需要計二次搬運、冬雨季施工費,如再計取就重復了!如用2005修繕定額就要計取! 不同地區(qū)的定額編制是不同的。但2008清單計價是國標的,適合各地區(qū),具有普遍性,所以有此列項!
2011-10-13 20:33:19
1.定額計價,不用重復計算措施費中的二次搬運、冬雨季施工費了。 2.清單計價,必須按要求計算措施費中的二次搬運、冬雨季施工費。但如果清單計價是采用定額子目來組清單子目的價的話,由于定額子目中已經包含了措施費中的二次搬運、冬雨季施工費,所以也不可以再重復計算措施費中的二次搬運、冬雨季施工費了。
2011-10-13 17:05:10
正常的二次搬運、冬雨季施工費,不單獨計取,如果發(fā)生特殊措施就單獨計取
2011-10-14 10:14:38
定額計價不取,清單計價要取,如果清單子目用的2001北京定額的話可以不去,因為子目已含,但是取了也說得過去,畢竟是清單計價,我可以認為是借用2001子目,恰好2001子目是我的企業(yè)定額水平。
2011-10-14 15:12:05
